[O2 FL] bluetooth (rsap) - czy będzie działać?
  • sterngre
    • 38
    Zamieszczone przez Hypnotoad_pl
    Też tak miałem z szybami kilka dni po kupieniu - lewa tylna nie zamknęła się z pilota, trzeba było z przycisku w samochodzie. Ale już następnym razem i do dziś - wszystko działa. Bardzo dziwne...
    W oplu domykanie szyb po ostatnim odłączeniu akumulatora działało dopiero wtedy gdy z przycisków w aucie opuściłem wszystkie maksymalnie i zamknąłem wszystkie całkowicie.
    Pewnie i w skodzie trzeba najpierw mu wskazać punkty końcowe otwierania szyb a późinej już domykanie działa z pilota.
  • gieu
    • 607
    Zamówiłe O2 Elegance, ale niestety bez bluetootha. Proszę powiedzcie czy to się da osobno dokupić (model z opcją rSap - czyli chyba premium III), gdzie i jaki jest koszt takiego ustrojstwa?
    Ważne pytania:
    1. Jak rSap działa, gdy nie ma Columbusa (zostałem przy seryjnym Swingu)? Wyswietla ksiazke adr, sms'y na Maxi-docie, ekranie radia?
    2. Czy da się tym sterować z kierownicy bez jej przeróbek (skoro nie zamówiłem przy kupnie, to nie mogłem też dobrać kierownicy ze sterowanie bt za 100 zł, w miejscu BT na kierownicy jest pewno jakas inna f-cja)?
    3. Czy będzie działać obsługa głosowa?
    z góry dzięki za pomoc
    Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
    • megon
      • 303
      Premium III ma specjalną antenę na dachu - generalnie z tego co czytałem na forum da się zamontować
      link: http://www.autogaleria.pl/fotografie...20898&test=307
      • Big
        • 6389
        gieu, jesli chodzi ci o bluetooth do obsługi telefonu to ja mam załozony westaw Noikii Ck-7 i z niego korzystam.
        Czarny Elegance
        • Xysiu
          • 105
          @gieu:
          Ad 1. Dziala bardzo dobrze. Mam BT Premium III ale z radiem Bolero. Co do MAXI-DOTa to wyswietla ksiazke telefoniczna, nieodebrane polaczenia, wybierane numery oraz SMSy (nie wiem co wyswietla na Swingu bo nie mam)
          Ad 2 i 3. No wlasnie tego nie wiem jak z ta kierownica bo bedzie Ci potrzeby przycisk PTT - Push To Talk (Push To Talk, z lewej strony kierownicy multifunkcyjnej GSM). Dziala bez problemow - do dowolnego z kontaktow w ksiazce przypisujesz (nagrywasz) identyfikator glosowy, ktory potem po nacisnieciu przycisku PTT wypowiadasz zaraz za komenda sluzaca do wybierania kontaktu. Fajnie ulatwia zycie.
          Krzysiek
          Krzysiek
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=27857
            Guziczki na kierownicy mozna zmienic, jak ma sie kierownice multi funkcjonalna (przed liftem mozna bylo, a teraz chyba tez). Wtedy rezygnowalo sie z sterowania radiem a byl tam telefon.
            A czy ten zestaw III od II nie rozni sie tylko zbytecznym uchwytem na telefon ??
            • Xysiu
              • 105
              Chyba nie tylko tym. Z informacji SAP:
              Krótki opis techniczny jednostki UHV Premium / GSM III:
              To HF:
              - wdrożenie BT profilu rSAP (Remote SIM Access Profile)
              - jednostka zawiera moduł GSM, który po podłączeniu do telefonu komórkowe (wykorzystują profil rSAP), przejmuje jego funkcję; następuje wylogowanie z sieci telefonicznej
              - informacje (książka telefoniczna, odebrane, nieodebrane i wybierane połączeń są wyświetlane na Maxi DOT, RNS (Radio Navigation System), RCD (Radio,CD)
              - Uwaga: Lista rozmów telefonicznych jest pobierana z telefonów komórkowych wspieranych przez protokół PBAP BT. Po odłączeniu telefonu komórkowego z UHV Premium lista rozmów telefonicznych nie jest uaktualniania w telefonie komórkowym. Telefony komórkowe Nokia, system operacyjny SYMBIAN S60 – książka telefoniczna z ponad 1000 kontaktów nie jest wyświetlana na Maxi DOT lub na RNS/RCD (dostępne od 22 tygodnia 2009 roku) available from CW 22/09).
              Skrócony opis techniczny jednostki UHV High / GSM II :
              - Bezprzewodowe połączenie z telefonem komórkowym wykorzystujące Bluetooth profil HFP 1.5
              - Przewodowe połączenie przez Uchwyt do telefonu
              - Pobieranie książki telefonicznej i listy połączeń
              - Pozycje wyświetlane na panelu instrumentów
              - Pozycje wyświetlane na Mid radio lub Mid nawigacji
              - Sterowanie głosem
              O siebie dodam ze GSM II z tego co wiem nie obsluguje odbierania SMSow. Kluczowa roznica to sposob polaczenia z telefonem rSAP (wylogowanie telefonu z sieci GSM (wylacza radio GSM w telefonie) i przejecie jego funkcji przez zestaw w samochodzie) vs klasyczny profil HF Bluetooth.
              Krzysiek
              • megon
                • 303
                Xysiu a czy faktycznie telefon z GSM III mniej pobiera z baterii skoro go usypia ?
                • Xysiu
                  • 105
                  Zamieszczone przez megon
                  Tak mowi teoria - na razie cieko mi powiedziec cos wiecej. Na pewno jest jeden duzy plus - jakosc rozmow i zasiegu jest lepsza (antena samochodzu vs antena w telefonie).
                  Krzysiek
                  Krzysiek
                  • laurin
                    • 727
                    Kolega ma radio bolero - jak sprawdzić czy ma bluetooth?
                    Poskakałem trochę po menu i widzę, że jest tam opcja Bluetooth włącz i wyłącz.
                    Jak próbuje sparować nokie z radiem to nic nie znajduje....
                    • _tm_
                      • 2333
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      Zamieszczone przez laurin
                      A jak naciśniesz przycisk Phone na radiu to co się dzieje ? Tylko wycisza dźwięk czy pojawia się ekran z informacją, że telefon jest niepodłączony ? Jeżeli ta pierwsza wersja to nie ma modułu BT. Możesz jeszcze zajrzeć pod siedzenie kierowcy lub pasażera i zobaczyć czy nie ma tam srebrnego, prostokątnego modułu z wystającą anteną BT (moduł ten zasłonięty jest kawałkiem wykładziny z takiego materiału jak wykładzina podłogowa).
                      S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
                      Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
                      O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
                      O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
                      O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
                      • laurin
                        • 727
                        Dzięki sprawdzę
                        • RSavic
                          • 12
                          podepnę pytanie, czy ktokolwiek z Was miał taki problem jak brak możliwości sczytania książki kontaktów w columbusie 510? mam telefon z androidem, telefon się łączy, w trakcie dzwonienia pokazuje gdzie dzwonię, jednak radio informuje mnie, że "lista kontaktów jest niedostępna"
                          • mrfazi
                            • 3174
                            RSavic, czy kiedykolwiek działało poprawnie? Jak się zachowuje z andkiem 4.3 lub 4.2 ?
                            Po upgrade mojego andka do 4.3 w Notku 2 auto przestało gadać po blu, pomogła apka Bluetooth SIM Access
                            • RSavic
                              • 12
                              zainstalowałem, skodę mam od 2 tygodni, przed chwilą wrzuciłem pierwsze fotki dam znać czy działa z tą apką, dzięki
                              • sebastian7905
                                • 3591
                                może się zdarzyć ,że nie wgrasz tej apki bo trzeba zrobić roota w telefonie jak u mnie ,do tego mam andka 4.4 i tu już jest większy problem
                                Sebastian
                                Wczasy nad morzem - klik
                                • RSavic
                                  • 12
                                  wgralem apke ale nie dziala, jakby nie znajdowała karty sim. próbowałem jeszcze z aplikacją https://play.google.com/store/apps/d...oconnect&hl=pl ale niestety dalej książka się nie zgrywa jedyna różnica jaka się pojawiła to zamiast brak sieci na radiu pojawia się nazwa sieci
                                  • mrfazi
                                    • 3174
                                    potrzebne jest jeszcze to:
                                    Bluetooth SIM Access Install
                                    Aplikacja ta instaluje niezbędne pliki systemowe dla aplikacji Bluetooth SIM Access Profile. i tu jest wymagany root
                                    • sebastian7905
                                      • 3591
                                      mrfazi, mimo wszystko bez roota nie da rady wgrać tej apki ,ściągnąłem obie i dupa ,w związku z tym ,że ja sam nie dam rady zrobić roota na andku 4.4 kit kat pojadę do serwisu i spróbuję u nich ,może zrobią jak nie to muszę kogoś znaleźć kto mi to zrobi
                                      Sebastian
                                      • mrfazi
                                        • 3174
                                        Zamieszczone przez sebastian7905
                                        damy radę
                                        • RSavic
                                          • 12
                                          no dobra, zrobiłem roota poprzez program http://www.dobreprogramy.pl/Kingo-An...ows,51394.html tylko co dalej ?
                                          • sebastian7905
                                            • 3591
                                            mrfazi,
                                            [ Dodano: Nie 25 Sty, 15 21:37 ]
                                            RSavic, teraz wgraj te dwie apki ,ktore podał mrfazi, i powinno być OK
                                            Sebastian
